GEMPLE:可编程双电子凸轮控制方案
GEMPLE:可编程双电子凸轮控制方案
2014/8/6 15:01:08
可编程双电子凸轮开关同步控制器,可控制变频电机、步进电机与伺服电机多种形式混合控制的定位与同步控制器,可取代机械式凸轮组控制,其由绝对值编码器检测出角度信号给电子凸轮开关控制器,并按设定的角度进行ON/OFF控制的电子式凸轮开关。如果输入两个或两个以上的绝对值编码器,还可以对两个或两个以上的电子转轴,做出同步及联动控制。该控制器可做位置与速度双闭环控制,除了输出设定位置的ON/OFF控制的电子式凸轮开关,还可以输出模拟量电流(或电压)信号给变频控制器,调整电机加减速,以准确按预定位置停车定位、多电机同步与联动。
性能特色
  • 连接GEMPLE多圈绝对值编码器,包括机械齿轮式绝对值真多圈编码器、电子多圈编码器、单圈绝对值编码器等,接收编码器的RS485数字信号,抗干扰强,位置不丢失。
  • 具有任意位置远点补偿功能,绝对值数字信号输入,抗干扰,信号传输距离远。
  • 高分辨率,高重复精度,每圈分辨率最高可达14位16484
  • 可双轴绝对位置与速度双闭环控制,可连接变频器、步进电机控制器、伺服电机控制器。最多可以输出12个位置控制点。
  • 可输出多路模拟量信号控制变频器调速,实现位置与速度控制的电子凸轮开关组
  • 可双轴的随时同步纠偏比较,并输出就片刻开关信号与模拟量信号,给后续设备或变频调速纠偏控制。
  • 面板设置各组电子凸轮开关位置及模式。
  • 面板显示角度、长度、回转速度(转速),或显示转换。
便利的特殊功能:
1.角度、长度、速度换算功能
根据编码器分辨率及机械角度转换,计算并显示工作长度。可设定旋转方向,电子齿轮比,非线性曲线计算功能。
2.自动反开关延迟功能
在用凸轮开关对回转速度变化的机械设备进行控制的场合下,实际的传动延迟会产生作业的延时问题,自动反开关延迟功能可根据当前速度,提前输出相当于实际传动延迟时间所对应的角度值,以补偿被延时了的那部分移动距离。此反开关延迟可根据现场调试情况面板修正。
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
